SpaceX estudia usar módems con NPU de Samsung en satélites LEO para mejorar predicción de señal y reducir cortes en comunicaciones NTN
por Manuel Naranjo 1
Hay rumores que encajan solos cuando miras el contexto. El de SpaceX evaluando chips de IA de Samsung para comunicaciones satelitales es uno de ellos: una constelación que no deja de crecer, una carrera por llevar la conectividad más allá de las torres y, al otro lado, un fabricante que lleva años afinando NPUs y módems cada vez más listos.
La idea no va de meter “más potencia” a la antena, sino de hacer que la propia radio piense, anticipe, acierte y corrija antes de que el enlace se deteriore. En redes de órbita baja (LEO), donde todo se mueve y cada milisegundo cuenta, esa diferencia es clave.
Qué se está planteando exactamente
Lo que deslizan fuentes coreanas es un módem satelital con NPU integrada desarrollado por Samsung, pensado para mejorar la detección de haces, la predicción de canal y la gestión dinámica del enlace. En pruebas internas se habla de mejoras del orden de x55 en identificación de beam y x42 en predicción respecto a soluciones convencionales.
Más allá de la cifra, lo relevante es la función: si el chipset “lee” mejor el entorno, puede cambiar de haz antes de que el enlace flojee, recablear internamente rutas y decidir (en tiempo real) qué estrategia minimiza pérdidas y latencia. Ese tipo de decisiones, hoy, dependen en gran parte de control desde tierra o de algoritmos menos sensibles a la dinámica del satélite.
Por qué tiene sentido en una constelación como Starlink
En LEO, los satélites cruzan el cielo a velocidades altas, los terminales se mueven (vehículos, drones, barcos) y el mosaico de cobertura está vivo. Ahí una NPU no es un capricho: reduce incertidumbre. Si el módem “sabe” dónde estará el haz dentro de unos instantes y qué condiciones de canal se avecinan, ajusta potencia, modulación y handover con antelación.
El efecto práctico no es tanto subir el pico de velocidad como evitar microcortes y suavizar la latencia efectiva. Eso mejora videoconferencias en movimiento, streaming de inspección industrial, telemetría crítica o control remoto de robots donde un bache de 300 ms se nota.
Geeknetic SpaceX estudia usar módems con NPU de Samsung en satélites LEO para mejorar predicción de señal y reducir cortes en comunicaciones NTN 1
NTN y camino a 6G: menos infraestructura, más inteligencia distribuida
Este enfoque encaja con el discurso NTN (Non-Terrestrial Networks) que 3GPP y la industria empujan como pieza del futuro 6G: no se trata de llenar el planeta de estaciones, sino de que cada elemento de la red (satélite, gateway, terminal) aporte capacidad de decisión local.
No es lo mismo poner la NPU arriba que abajo. Si el chip reside en el satélite, este gana autonomía para reconfigurar haces y optimizar el scheduler sin esperar telemetría completa del suelo. Si vive en el terminal, la ganancia está en seguir el haz y gestionar mejor handover y potencia en entornos adversos (vehículos, barcos, zonas rurales con obstrucciones).
Del laboratorio al cielo: la letra pequeña que todavía falta
Las cifras de laboratorio son un indicador, no un contrato. Llevar una NPU a un entorno espacial obliga a responder preguntas pedestres y cruciales: tolerancia radiación, presupuesto térmico, ciclos de actualización del firmware, modelo de inferencia que no cambie cada dos semanas, telemetría suficiente para auditar decisiones y seguridad en el pipeline de modelos. Si el chip también aterriza en equipos de usuario, entran en juego coste, consumo y form factor. Nada de eso invalida el enfoque; define su ritmo real de adopción.
Qué gana el usuario si cuaja
Lo interesante de una red que “piensa” no es una barra de velocidad más larga, sino menos frustración. Para un conductor en autopista usando conexión satelital, significa que la videollamada no salta al pasar por una zona con mala vista al cielo. Para un dron que inspecciona torres eléctricas, que el stream de vídeo no se rompa justo cuando gira. Para una granja remota, que los datos de sensores lleguen a su hora sin drenarse la batería del gateway. Y para operadores, que un mismo rack en tierra gestione más usuarios al mismo nivel de servicio, porque los terminales traen parte del trabajo resuelto.
Otros fabricantes de chips avanzan en modems con ML embebido, y hay constelaciones más allá de SpaceX que pueden optar por caminos distintos. La ventana para Samsung está en integrar pila completa (silicio, firmware, runtime de NPU, herramientas de inferencia) y ofrecer a SpaceX estabilidad de roadmap. Si la promesa de x55/x42 se traduce en métricas auditables de uptime y latencia bajo movilidad, el efecto dominó será rápido: menos coste por bit entregado y mejor QoE con el mismo espectro.
La combinación de módem + IA aplicada a satélites no es humo; es la ruta lógica para que las redes no terrestres dejen de ser “último recurso” y pasen a ser primera opción en movilidad y zonas complejas. Si SpaceX adopta el silicio de Samsung y lo integra bien, veremos menos cortes, menos sobreingeniería en tierra y más decisiones cerca del problema. No es una promesa de ciencia ficción: es una manera sensata de elevar la calidad percibida sin multiplicar torres, cables y técnicos. Y ahí, por fin, la conectividad global empieza a parecerse a lo que todos esperamos que sea.
Temas Relacionados: Redes Internet Samsung SpaceX
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: SpaceX estudia usar módems con NPU de Samsung en satélites LEO para mejorar predicción de señal y reducir cortes en comunicaciones NTN ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
